Odpověď na příspěvek od m2s:
Zdravím vespolek. Jak, resp. čím jste prosím přip… @m2s Tam, kde jsme měli vyvedený kabel od RDR k osvětlení, měla být snad nějaká výdřeva, takže tam jen na vruty. Na další místo jsem to švihnul na hmoždinku do polystyrenu a hotovo. Nepředpokladám, že to osvětleni bude vážit nějaké těžké kila, takže bych se toho nebál ...Odpověď na příspěvek od zuzana_zamecnikova:
Dobrý den, v listopadu jsme začali stavit s RD Rý… @zuzana_zamecnikova Nooa co takhle ho podepsat a uvést dnešní datum podpisu? To asi bude ideální varianta. Případně nepodepsat a vepsat své odvoláni proti uvedenému protokolu.Odpověď na příspěvek od sargic:
@m2s Tam, kde jsme měli vyvedený kabel od RDR k o… @sargic díky! Mysleli jsme si, že to tak nějak bude. Jen se člověk asi potřebuje ujistit u něhoho, kdo už to má za sebou. 👍🏻😉Odpověď na příspěvek od cipisektp:
Dobrý večer, měl bych dotaz zda v Largu (nebo jin… @cipisektp Akvárko do drevostavby, to je celkom hazard už samo o sebe. Raz som zažil prasknuté akvárko a to fakt nechcete. Našťastie to odniesla iba podlahová krytina a nábytok, ale myšlienka, že by to nebol tehlový barák, ale drevostavba tak sme v prdeli úplne.Odpověď na příspěvek od cipisektp:
Dobrý večer, měl bych dotaz zda v Largu (nebo jin… @cipisektp Stejně jako roman_ - akvárko 100x40x50 jsem měl a začalo téct. Být to o víkendu, tak vychčije komplet a 150 litrů na zemi. Do dřevostavby ani náhodou. Vlastně jsem ho od té doby neměl odvahu zase naplnit. Krevetky a rostliny jsem rozdal. A to bylo ve zděné stavbě.Odpověď na příspěvek od cipisektp:
Ahoj, 20 let jsem dělal akvaristiku a akvárko mi … @cipisektp Mali sme akvarko roky bez problémov, potom sme kúpili väčšie a prasklo mu dno v ploche, nie v spoji, pretože na skrinke pod ním bolo malé zrnko piesku, ktorého sme si nevšimli, keď sme to tam dávali. Samozrejme sa tomu dá brániť, pružná podložka, poriadne utrieť a pod, ale stalo sa.. Držalo to niekoľko mesiacov a naraz to zrazu pod tým tlakom povolilo. Urobilo to tak 20 cm prasklinu uprostred dna, do rána vytiekla polovica akvárka. Jasné, poistky kryjú kde čo. Mám ale z dôvodu havárií vody osobný problém s drevostavbami, dokonca aj do murovanej radšej betón ako anhydrit. Ale to je proste môj strach, niekomu to možno nevadí.Odpověď na příspěvek od konvickovi2015:
V domě máme vanu - klasická akrylátová, nic zvláš… @konvickovi2015 Změnou teplot to tam bude rosit. Nemyslím si že to je nějaké drama ale jo, větrání by tomu pomohlo. Najít vhodnou a líbivou mřížku (chrom, nerez, nebo ji stříknout do stejné či podobné barvy jako je obklad) a zapravit jí do jedné šablony???Odpověď na příspěvek od sargic:
Řešil jste někdo z bydlících (máme Kubis 74, ale … @sargic Zjistil jsi něco k tomu zapojení zvonku? Řeším to samé. Nevím, zda je v rozvaděči nějaký transformátor nebo jak to je...Odpověď na příspěvek od mariacek:
@sargic Zjistil jsi něco k tomu zapojení zvonku? … @mariacek Nakonec jsem udělal na plotě nový zvonek a starý u vchodu do domu jsem ponechal a nepřepojoval. Ale zkus mrknout do rozvaděče. Já jsem sundal kryt a vpravo dole jsem měl schované napojení UTP kabelu, který vede ke zvonku (předpokladám, nic jiného to podle mne nemohlo být). Měl jsem to teda dost dobře schované, ale šel jsem po smotaném UTP pod jističem a došel jsem k tomu spoji v rohu rozvaděče. Takže by se teoreticky dalo připíchnout na tenhle kabel původního zvonku ...Odpověď na příspěvek od sargic:
@mariacek Nakonec jsem udělal na plotě nový zvone… @sargic A je tam nějaký transformátor, který napájí kabel, nebo je to jen UTP kabel od tlačítka u zvonku ke zvonku přes rozvaděč?Odpověď na příspěvek od mariacek:
@sargic A je tam nějaký transformátor, který napá… @mariacek Žádný jsem tam nenašel, ale netvrdím, že tam není. Našel jsem jen UTP kabely, takže je to možné, že by něco mohlo být třeba pod/nad rozvaděčem. Ale tohle jsem už nezkoumal ...Odpověď na příspěvek od sargic:
@mariacek Žádný jsem tam nenašel, ale netvrdím, ž… @sargic To Vám k tomu nedali dokumentáciu, kde je aké vedenie?Odpověď na příspěvek od roman_:
@sargic To Vám k tomu nedali dokumentáciu, kde je… @roman_ Takové, kde bych viděl kudy vede jednotlivý drát, tak to opravdu nemám ...Odpověď na příspěvek od roman_:
@sargic To Vám k tomu nedali dokumentáciu, kde je… @roman_ Díky za tip, v projektu bych to měl najít... Podívám se.Odpověď na příspěvek od angus88:
Kdyby někoho zajímalo... NOVA101 a po 6ti letech … @angus88 Mohu vědět, jak jste pokročil v řešení? Mám stejný problém a kupodivu se shodným vyjádřením od RDR. 1. reklamaci opravili v rámci záruky, nicméně praská znovu a i na jiných místech.Odpověď na příspěvek od konvickovi2015:
V domě máme vanu - klasická akrylátová, nic zvláš… @konvickovi2015 Netusite, zda nekdo dela revizni dvirka na miru? Chtel bych je tam dat, sioc to bude opicarna. Idealne kdyby meli mrizku pro vetrani. Sundavat dlazdici a pak lepit, to neeee.Odpověď na příspěvek od jurkac:
Ahoj, muzu se prosim zeptat, jestli jste tu PVC f… @jurkac ..pěkná prasečina..Odpověď na příspěvek od plaintruth:
@jurkac ..pěkná prasečina.. @plaintruth Můžu se zeptat, co přesně máte na mysli? díkyOdpověď na příspěvek od miskakac:
@plaintruth Můžu se zeptat, co přesně máte na mys… @miskakac z fotky nie je poznať, ako je tá PVC fólia vyriešená a prečo vlastne takto visí. Normálne sa fólia natavuje na profil, ktorý sa nalepí na podkladový profil dverí a to ešte pred fasádou. Ak budem brať, že je to fólia, čo ide od základov a pri dverách sa ohýba smerom dolu a nie je pevne spojená s dverami, tak je to špatne. A keby ste ju ohli hore, bolo by to ešte horšie. Vyrobili by ste si pravdepodobne vaničku, kedy by Vám všetko stekalo za fóliu.Odpověď na příspěvek od miskakac:
@plaintruth Můžu se zeptat, co přesně máte na mys… @miskakac ..třeba to, že je tam nahrnutá hlína až na fasádu a pak se někdo diví, že mu vlhne fasáda? Kolik má rýmařov předepsanou výšku soklu? 20, 30 cm? ..má to své důvody a ty musí být každému jasné, když už něco hrnu vejš, nedejbože až na fasádu, tak to určitě nebudu zasypávat hlínou, kterou voda vzlíná do fasády, ale štěrkem nebo něčím, co tu vodu nepotáhne nahoru do fasády ..kor v dřevostavbě...
